- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Kontrollleuchten spielen verrückt, Ausfall Tacho
Hallo ich habe einen bmw 116i e87 von 2009, während der fahrt gingen aufeinmal alle kontrolleuchten und die geschwindigkeitsanzeige eine zeitlang auf null (siehe Bild) mir selber is dank auslesen des fehlerspeichers ein problem mit mit abs ring hinten links, diesen ich auch wechseln muss. Kann das damit zusammenhängen oder was könnte das sein ?
4 Antworten
Spannungsabfall? Batterie? Lichtmaschine?
Müsste man messen lassen.
Ich würde als erstes auch mal die Batterie überprüfen einem Belastungstest unterziehen lassen.
Hast du Pdc?
Schau mal ob du hinten rechts im Kofferraum Wasser hast
dankeschön erstmal für die ganzen antworten, ich selber vermute aber auch das es vlt auch am tacho selber liegen könnte und vlt eine kaltlötstelle hat. Aber schaue erstmal nach euren tipps. neue abs sensoren und ringe sind bestellt die wechsel ich auch die tage.
