- Golf
- Golf 4
- Kühlmittel-Temperatursensor für das Motorsteuergerät (Golf 4, 1.6, Benziner)
wo sitzt beim Golf 4, 1.6, Benziner (KBA-Nrn: 0603 / 421, Erstzulassung: 10/1998) der Kühlmittel-Temperatursensor für das Motorsteuergerät?
Welche VW-Teilenummer hat dieser Kühlmittel-Temperatursensor für das Motorsteuergerät?
Welche weiteren reparablen Ursachen für erhöhten Verbrauch sind beim Golf 4, 1.6, Benziner (KBA-Nrn: 0603 / 421) nach aktuellem Stand bekannt geworden (Der entsprechende Golf 4 ist erst ca. 160.000 km gelaufen.)?
Beste Grüße
20 Antworten
Der Sensor sitzt seitlich am Motor, oberhalb des Getriebe in einem Stutzen.
Wieviel Sprit verbraucht er denn ?
Vielen Dank für die Rückmeldung, Ronny & Claudia.
Sind da mehrere Sensoren?
Wie erkenne ich den richtigen?
(Kann gerade nicht nachsehen.)
Teilenummer?
Er verbraucht über 10 Liter, zum Teil deutlich.
Beste Grüße
Fehlerspeicher auslesen.
Kann ein Fehler im Bereich Lambda-Steuerung sein, kann sein er zieht zuviel / falsche Luft,..
normalerweise ein 4 poliger Sensor mit der Teilenummer 059 919 501 A
Unser AKL verbraucht ca 8 Liter
Der Sensor kann schon zu weit über 10 Litern Verbrauch führen.
Das sind 2 Sensoren in einem Gehäuse.
Einen fürs Tacho und einen fürs Steuergerät.
Schließe mich Ronny & Claudia an
Je nach Fahrweise 6-9 Litern
Außer du gibst richtig Hackengas dann wirds deutlich mehr.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Der vorliegende Golf 4 verbraucht die über 10 Liter/100km leider schon bei ganz unsportlicher Fahrweise.
Wie lautet die VW-Teilenummer der passenden Lambdasonde?
Beste Grüße
Lambdasonde 06A 906 262 AK
Hast Du die Sonde geprüft ?
Vielen Dank auch für diese Rückmeldung.
Diese Lambdasonde wurde nicht geprüft.
Ist jedoch wohl noch die erste (von 1998).
Wie läßt sie sich denn zuverlässig prüfen?
Beste Grüße
Rückfrage wegen VW-Teilenummer der Lambdasonde:
Kann es sein, dass es da Unterschiede im Bezug auf die Getriebeart gibt?
Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Schaltgetriebe mit 5 Gängen.
Bitte um Bestätigung bzw. Korrektur der VW-Teilenummer für die im vorliegenden Fall ordnungsgemäße Lambdasonde.
Beste Grüße
Bei meinem Bora 1,6 FSI ist der Geber auch schon seit längerem kaputt,jedenfalls geht die Temperaturanzeige im Ki nicht,aber der verbrauch ist normal,von 6,5 bis 9 Liter im Stadtgebiet.
Gruß kalle
@Pufferkalle schrieb am 13. August 2017 um 16:28:12 Uhr:
Gruß kalle
Den Wert für die Anzeige im KI interessiert das Motorsteuergerät nicht. Das ist die Krux an dem Doppeltemperatursensor.
Dies lässt sich aber schnell herausfinden indem man den jeweiligen MWB ausließt und mit einander vergleicht.
@Uhu1000
Bevor du die Sonde wechselst, Versuchs mit dem Sensor... der kostet nen Bruchteil und lässt sich deutlich leichter tauschen ^^
@ Themenstarter
Hat man überhaupt schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen, eh man jetzt wahllos das große Teiletauschen auf Verdacht anfängt?
Auslesen der Motorelektrik mit "AutoDia S101" erbrachte keine Fehlercodes.
Welche Messwertblöcke/Untergruppen sind die für den vorliegenden Fall die interessanten?
Was wir dort angezeigt?
Wie lauten die entsprechenden Sollwerte?
Getriebeart <=> VW Teilenummer für die Lambdasonde?
Beste Grüße
