Lenkrad Vibrationen
wieder so ein Thema mit einem neuen Q5 40TDI, alles soll perfekt sein, es gibt aber einen Störfaktor wo es einen stört aber man sicher ist ob es normal ist oder man eher zum :-) soll.
Ich merke, meine Frau hat mich drauf aufmerksam gemacht, man spürt leichte Vibration wenn man Hände dran hat. Ganz leicht, egal ob im Stand oder fahrend.
Ob es früher da war bin mir nicht sicher… Jetzt aber denkt man immer dran wenn man fährt))
Normal?
Oder sollte man beim Auto dieser Klasse erwarten, dass beim berühren des Lenkrads absolut nichts, rein garnichts spürbar sein sollte vom Motor und co.?
Danke
2 Antworten
Bei meinem Q5 ist das nicht so. Da ist nichts zu spüren.
Hallo Seglock89,
Ich habe einem SQ5 aus 2018 und habe die gleiche erfahrung.
Mein Lenkrad vibriert auch beim festhalten.
Ich habe dynamische lenkung, wenn sie dass auch haben könnte das die ursache sein. Wenn du die sicherung von dem dynamische lenkung heraus zieht (links unter dem Fußstütze) wird das lenkrad nicht mehr vibrieren.
Aber dann gibts naturlich kein dynamische lenkung mehr und wird eine fehlanzeige leuchten.
Eine lösung fur die vibration habe ich noch nicht finden können.
Jos (Niederlande)
