- Opel
- Omega & Senator
- Opel Omega B X20XEV 1998cm³ 10/1997 Automatik --> Sportmodus schaltet sich selbständig ein und aus
bei meinem o.a. Omega B springt der Sportmodus automatisch während der Fahrt rein und auch wieder raus.
Dies tut er in unregelmäßigen Abständen und ist ziemlich nervig während der Fahrt, zumal auch der Spritverbrauch deutlich erhöht ist.
Der Sport und Wintermodus sind in der Mittelkonsole allerdings abgetrennt. Das Steuergerät Automatikgetriebe wurde von meinem Kumpel bereits getauscht.
Auch der Schalter unten am Getriebe sieht top aus...was nichts heißen muss, aber wollen nicht weiter alles möglich ausprobieren auf gut Glück...
Vielleicht kennt wer das Problem und kann mir helfen :)))
Danke :) :P
6 Antworten
Möglicherweise hat der Taster auf dem Wahlhebel einen Weg oder irgendwo dorthin Kabelbruch/aufgescheuert.
Zieh doch mal von dem das Kabel ab.
Oder sowas:
Meine Freundin kannte den Taster überhaupt nicht und ist da beim Schalten immer versehentlich dran und hat sich auch gewundert :D
Sowohl Sport- als auch Wintertaste sind beide abgeklemmt.
Das ist ja das seltsame, die Taste um den Sportmodus an bzw auszuschlaten ist gar nicht mehr angeschlossen...
Vielleicht kommt einer der abgeklemmten Drähte ab und zu gegen Masse und löst dadurch den "Walter-Röhrl-Modus" aus. :D Was anderes ist kaum denkbar.
Er hatte das Problem ja schon als noch alles angeklemmt war ;)
Dann klemme die Taster wieder an und lies den Fehlerspeicher von Motor und Getriebe aus. Ölstand im AT hast du kontrolliert?
vielleicht Kabel irgendwo durchgescheuert und bekommt Kontakt.
Dann wäre auch egal ob Stecker angeschlossen oder nicht
