- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- PDC dauerhaft auf fehler (Wartung nötig )
Schönen guten Tag,
Ich habe seit längern das Problem,dass mein PDC ca. 1-2 sec. Nach starten des Motors auf Fehler geht ( Einparkhilfe Wartung nötig) war schon beim freundlichen zum auslesen. Aktiver Fehler vorne rechts am Sensor und 2 weiter vone nicht aktiv.. die wollten mir für knapp 1000€ 4 neue Sensoren Plus Kabelbaum vn Motoraum zu den Sensoren einbauen und dann müsste die Sache wieder gehen.
Hab mir die Teile selbst besorgt und mit mein kfzler selbst eingebaut.
Ging alles super zum Einbau.. Problem.. das Schema ist immer noch das gleiche :'(
Hat jemand einen Tipp bzw. hatte das selbe Problem und hat es gelöst bekommen?!?!
Mir wurde noch gesagt das es auch am PDC Steuergerät liegen kann.. kann mir einer sagen wo der im V70 III AWD D4 2.4 12/2013 verbaut is ?
Vielen vielen lieben Dank schonmal für eure Antwort!!
LG
Toni
2 Antworten
Hallo Toni,
bei unserem D3 FWD aus 2011 befindet sich das Steuergerät im Laderaum rechts unter dem Laderaumboden.
Beim AWD wird es auch dort sein, denke ich.
Wenn du die Bodenluke öffnest siehst du es. Direkt aufs Blech geschraubt. Viereckiger schwarzer Kasten.
Freundliche Grüße Alexander
