- Wohnmobile & Wohnwagen
- Truma C3402 (C34) funkioniert nicht
Hallo in die Runde der Experten :)
Ich habe mir einen 98er Bürstner A-Class zugelegt. Dieser hat eine Truma C3402 (C34) verbaut, welche laut Vorbesitzer auch immer funktionierte. Ja, ich habe es leider vergessen sie zu testen…
Nun versuche ich sie über das Bedienteil zu starten, aber nichts. Keine Kontrollleuchte geht an, kein Geräusch, einfach gar nichts.
Habe mir mal die Platinen angeschaut, die sehen erstmal gut aus. Bin allerdings eher ahnungslos, was sowas angeht.
Als ich die Steckverbindungen von der Platine getrennt habe, ging der Frostwächter an und Wasser lief aus dem Boiler. Mehr Reaktionen seitens der Heizung gab es nicht.
Übersehe ich etwas, gibt es irgendeine Sicherung, welche defekt sein könnte?
Es gibt übrigens keinen separaten Temparaturfühler.
Mein Bauchgefühl sagt das Bedienteil ist defekt. Kann ich das prüfen?
Vielen Dank vorab!
Falls ich wichtige Infos vergessen habe, einfach sagen :cool:
Beste Grüße
Jörg
6 Antworten
Die Stromversorgung ist vorhanden und keine Sicherung defekt?
Auf der Hauptplatine ist auch eine Glassicherung.
Die Halter brechen auch gern mal.
Auf der Platine habe ich geprüft. Wo könnte noch eine Sicherung sein?
Ist ein EBL (Elektroblock) verbaut? Hast du mal in die Bedienungsanleitung des Bürstner reingeschaut wo Sicherungen verbaut wurden?
https://www.motor-talk.de/.../...ladegeraet-ebl-99-g-t6833429.html?...
Vielen Dank für die Unterstützung. War tatsächlich doch die Sicherung auf der Platine
Du hattest sie doch geprüft und nun ist sie doch kaputt? Wie hast du denn das erstemal geprüft? ;)
@Krumelmonster1967 Nur optisch… Ein Fachmann hat es sich dann genauer angeschaut.
