- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Turbolader schon getauscht aber verliert Kühlwasser
Ich war jetzt schon zwei verschiedene Werkstätten, Turbolader wurde schon zweimal getauscht und 3 mal schon die ganzen Dichtungen er verliert aber immer bei Druck Wasser aus den Turbolader. Woran kann das liegen ?
6 Antworten
Dann schreib wenigstens hin welchen Motor du fährst...immer das selbe..
Wer sagt denn , das WASSER aus dem Turbolader läuft?
Das müsste ganz schön dampfen beim fahren
Ja es dampft auch beim fahren kommen ganze Wolken aus den Motorraum
@Dieselmeister86 schrieb am 2. Mai 2024 um 04:11:00 Uhr:
318i f30 2016 Baujahr
Also B38.
Schlechte Nachrichten. Wenn da an der Stelle Wasser kommt hast du einen Riss im Zylinderkopf. Da kannst du Turbos tauschen bis zu schwarz wirst. Einmal neuer Zylinderkopf
