VTG Problem
Hilfe zum VTG Gesucht
ista ausgelesen vtg Kalibrieung fehlerhaft, ok ein paar mal manuell versucht geht nicht, es surrt wie gewohnt aber nur einmal 2 sekunden, dann nur ein klack.
also das zahnrad im stellmotor in verdacht, auf gemacht alles pikobello.
ich hatte noch ein neues bosch hier, also diesen gegen gewechselt, und eine kallibrieung gefahren, erfolgreich. alles wieder zusammen gebaut, nochmal alles kallibriert ölwechsel auch gleich mit gemacht, und auch eingestellt, den wiederstand in ista geändert. die grosse testfahrt stand an.
nach 2 meter wieder vtg fehler. ista ausgelesen, vtg ist gelb hinterlegt, also steuere ich den stellmotor an, selbe sympthome wie vorher surren, dann ein klack ende, konnte nicht erfolgreich kallibrieren.
kann ja dann leider fast nur das vtg getiebe sein oder?
die vtg welle wo der steller drauf ist kann ich drehen er federt zurück, auf den anschlag was denke ich das einmalige klack geräusch ist bei der referenz fahrt
also ich bin nun ratlos, und würde auch nicht gerne sofort auf verdacht, mich an das vtg ohne bühne wagen wollen, un auf verdacht tauschen
danke euch
5 Antworten
Da ist das VTG hinüber. Im Getriebe ist eine Kupplung, und da hat es das Nadellager zerlegt. Dadurch fährt der Stellmotor einen zu großen Weg und erkennt den Defekt. Dadurch ist keine Kalibrierung möglich.
vtg wurde ersetzt nach 200km die meldung
005F1A dsc Fahrleistungsreduzierung. mehr nicht, selbst wenn ich drauf klicke steht nichts weiteres dabei
was ist das?
Hat wahrscheinlich mit dem DSC zu tun. Ein ABS Sensor dürfte an der Hinterachse defekt sein. Bitte Fehler vom DSC Steuergerät auslesen.
sensoren und ringe sind doch neu, sie wurden angezeigt, und gewechselt, erst sensoren dann ringe, dann stellmotor dann vtg alles wurde nach und nach gewechselt,
der 4x4 fehler ist weg, und eben nur noch die aussage lose fehlermeldung bei ista
wenn ich mit ista auslese steht ja nichts dabei nur eben
005F1A dsc Fahrleistungsreduzierung ohne inhalte zu führen welches genaue problem anliegt seies masse sensor und und und
Fährt das Auito ganz normal?
