- Polo
- Polo 4
- Welches Radio im 9N3?
Hallo Zusammen,
ich möchte das Original Radio im Polo auf ein anderes umrüsten, dabei habe ich mich jetzt auf 2 Geräte beschränkt die (für mich zumindest) beide vielversprechend aussehen.
Allerdings wollte ich davor fragen ob jemand Erfahrung mit einem der folgenden Geräte hat und ob jemand davon eins mehr bzw. weniger empfehlen könnte:
- Kenwood DMX5020DABS
- Xzent X-527
Von dem Kenwood Radio habe ich schon mehrfach gelesen, allerdings spricht mich das Xzent Gerät optisch deutlich mehr an, vorallem wegen dem Drehregler für die Lautstärke, welchen ich funktionell auch bevorzuge (anstatt von Tasten).
Der korrekte Begriff ist wahrscheinlich auch nicht Radio sondern Moniceiver, aber ich denke es ist klar was ich meine.
Nick
10 Antworten
Ich glaube es hängt in erster Linie davon ab was Du mit dem Radio machen möchtest.
Wenn es Dir tatsächlich ums Radio hören geht, dann nimm auf jeden Fall das Kenwood weil das mit Sicherheit den besseren Empfänger hat.
Kenwood kann z.B bei schlechter werdendem DAB Empfang auf UKW überblenden ohne dass Du es hörst.
Und das obwohl DAB und UKW mit Zeitversatz senden.
Ich habe ein Kenwood mit Scheibenklebeantenne in meinem Oldtimer, und es hat der beste Radioempfang in unserem Fuhrpark.
Wenn Du eh nur vom Handy über Bluetooth Musik von Spotify streamst, dann kann möglicherweise auch das Exzent gut sein.
In jedem Fall musst Du aber die Stromversorgung original Antennenverstärkers im Polo beachten. Das geht normal über Phantomspeisung, das heißt es muss die Versorgungsspannung auf das Antennenkabel gelegt werden.
Entweder kann das Radio das direkt und es muss im Radio aktiviert werden, oder du musst noch einen Antennenadapter der ein Spannungsversorgungkabel hat dazwischenschalten.
Die Teile kann man bei Amazon kaufen.
Es gibt da unterschiedliche Ausführungen, je nachdem was für einen Anschluss die Antenne und das Radio haben.
tomzz Audio 1515-000 Antennenadapter mit Phantomeinspeisung kompatibel mit VW Sharan Ford Galaxy Seat Alhambra DIN Buchse auf DIN https://amzn.eu/d/8rZcDrF
tomzz Audio 1503-001 Antennenadapter mit Phantomeinspeisung kompatibel mit Audi, Seat, Skoda, VW bis 2005 auf DIN https://amzn.eu/d/1AhgUtr
Audioproject A218 - Auto-Radio Radio-Adapter Einbau-Set - VW Seat Skoda Opel - Klemme 15 + 30 steckbar Verlängerung - 2 x ISO DIN Antenne-Adapter https://amzn.eu/d/dTPnsPi
Phantom aktiv Antennenadapter ISO Stecker (50 Ohm) Antennen Adapter https://amzn.eu/d/4ngel9N
Ich würde auf den letzten der 4 Varianten tippen.
Viele Grüße Thomas
Danke für den Tipp, Radio werde ich wahrscheinlich eher selten hören daher würde ich, vorallem wegen dem Drehrrad, das X-Zent ausprobieren.
Vielen Dank
Nick
Ich hab da noch Mal Adapter für die Phantomspeisung ergänzt.
Thomas
Vielen Dank!
Erst gerade hier gelesen. Auf jeden Fall alles beim X prüfen, ob es auch ausreichend gut funktioniert. Ansonsten würde ich aus eigener Erfahrung das Kenwood vorziehen.
ich schreibe nochmal hier: Ich habe mich letztendlich wegen der vielen positiven Erfahrungen für das 5020dabs entschieden.
Noch ist das Gerät nicht hier, bei der Vorbereitung für den Einbau ist mir allerdings aufgefallen das bei dem Adapter für die Phantomeinspeisung ein blaues Kabel ist, allerdings habe ich keine Ahnung was ich mit diesem Kabel machen soll.
In einigen Anleitungen wird gezeigt das ein anderes blaues Kabel aus dem Radio direkt kommt, in der Bedingsungsanleitung von dem Kenwood Radio wird allerdings mit keinem Wort ein solches Kabel erwähnt und auch in der Übersicht der Anschlüsse und Kabel kann ich keins finden.
Also mit was genau verbinde ich das blaue Kabel aus dem Adapter?
Edit: Nach kurzer Recherche habe ich gefunden, dass das Kabel an ein Remote Kabel angeschlossen werden soll, laut Bedinungsanleitung gibt es an dem Radio 4 Remote Kabel, einmal Steering Wheel Remote Input, ST Remote Input 1 und 2 und Remote GND.
Meines Wissens brauche ich davon keines da ich keine Tasten am Lenkrad habe. Nehme ich dann einfach eins davon? Abgesehen von Ground natürlich.
Von Zündungsplus habe ich auch gelesen, das wäre ja einfach Pin A7 bei dem ISO Anschluss?
Oder einfach mal die Anleitung genau lesen. Pin A5 mit der Funktion "Power-Antenne" sollte der richtige sein, oder?
Du brauchst doch beim 9N3 ohnehin erstmal einen Adapterkabelsatz von
Quadlock auf ISO.
Mit dem folgenden Adapter ist alles geregelt einschl. Zündungsplus
https://www.carhifi-store-buende.de/...tomspeisung-zuendlogik-polo-9n3
Ja genau der Adapter für die Phantomeinspeisung und der Quadlock auf ISO liegen vor mir, hatte nur nicht ganz gecheckt wo das blaue Kabel hinkommt, da ich beide sperat bestellt hatte... aber ist jetzt klar, Vielen Dank!
@Talker1111 schrieb am 7. Juli 2024 um 18:24:30 Uhr:
Quadlock auf ISO.
Das ist die einfachste Lösung, habe es auch so gemacht und seit 10 Jahren keinerlei Probleme mit unterschiedlichen Radios in 2 9n3.
