- Polo
- Polo 4
- Welches Servo Lenkgetriebe?
Guten Tag,
Bei meinen Polo ist nun von heute auf morgen das Lenkgetriebe undicht geworden.
Habe jetzt schon mehrfach gesucht, jedoch bin ich nicht wirklich schlauer geworden.
Ich habe gesehen, das im Grunde die Lenkgetriebe alle baugleich sind bis auf den Lenkwinkelgeber.
Nun ist die Frage welches Lenkgetriebe ich bei meinem verbauen kann und welches nicht, zwecks Sensor und Steuergerät Kompatibilität
Kann man da einfach irgendeines nehmen zusammen mit dem Sensor. Oder haben die Steuergeräte unterschiedliche Stecker?
Polo 9n 1.2 12V (AZQ)
Baujahr bzw. Erstzulassung 05/2004
HSN/TSN 0603/659
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
4 Antworten
Evtl. lässt sich über die FIN herausfinden welches Lenkgetriebe
ab Werk verbaut wurde.
Auf jeden Fall sind die untereinander nicht kompatibel.
Es muß also das Fabrikat rein,was drin war.
Es gibt beim 9N nur zwei verschiedene Fabrikate - KOYO und TRW.
Das KOYO-System (eckiges Gehäuse) hat einen Lenkwinkelsensor mit 4 Pins,
das TRW-System (abgerundetes Gehäuse) hat einen mit 3 Pins.
s. SSP 259 S. 13 - 16
Es ist aber nicht nur das Steuergerät mit Pumpe, sondern auch das Lenkgetriebe unterschiedlich und nicht untereinander kompatibel.
Das Servolenkgetriebe von KOYO kann nicht mehr geliefert werden. Deshalb muss das Fahrzeug auf das komplette Lenksystem von TRW umgebaut werden.
Erstmal vielen Dank, also ich habe mittlerweile mit meiner Endoskop Kamera einiges vom Bauteil entnehmen können.
6Q1 423 055 ba
Lenkgetriebe 0230080-050-001 TRW
Kann ich da dann auch ein Lenkgetriebe von TRW für den Polo 9n nutzen wo zum Beispiel statt "BA" ein X oder andere 2 Buchstaben hat. Und was bedeuten die Buchstaben am Ende eigentlich? (Welche Revision oder Werk das hergestellt hat?)
@Cr4zYG4M3S schrieb am 9. Juli 2024 um 19:42:35 Uhr:
6Q1 423 055 ba
Diese Nummer ersetzt sich in
6Q1 423 062 FX (Austauschteil)
Das scheint bei VW noch lieferbar zu sein.
