ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. ZV Problem
ZV Problem
Themenstarteram 13. März 2006 um 20:51
Hi
Hab eine Nachrüst ZV mit Fernbedienung!
Mein Problem:
Manchmal geht es und manchmal nicht!?!
Ich denke das dass Signal zu schwach ist oder an was könnte es noch hängen?
Kann ich es irgendwie verstärken?
THX
MFg
33 Antworten
Themenstarteram 13. März 2006 um 20:54
So eine ist es.
Meistens funktionieren die nicht, weil die nicht exakt parallel zum original Gestänge ausgerichtet sind oder weil sich die Verschraubung gelöst hat.
am 14. März 2006 um 0:21
original von logout11
@Queequec
Ich denke da ist nicht von einem mechanischen Problem auszugehen.
@logout11
-Hast Du denn schon die Batterien der FB überprüft?
-Ist die Wurfantenne den möglichst weit weg von der Karosserie?
Also die WA sollte nicht am Blech entlang gehen.
-Hast Du die Anlage schon an verschieden Standorten getestet?
-> Ich hatte mal das Problem das meine FB-AA grundsätzlich vorm
Haus eines Kumpels nicht funktioniert hat.
Wir haben das zum Spaß dann mal ausgeleuchtet.
Da war eine Oberleitung die an einer Laterne befestigt war
und dadurch ein Störfeld erzeugt hat.
Ich musst dann immer zwei Häuser weiter Parken,
denn bei dem derzeitigen Auto war ich ganz nervös
wenn die AA nicht scharf war ;)
Themenstarteram 14. März 2006 um 6:26
Batterien sind ok!
Ja ich meine das empfangs problem! diese box wo die antenne mit dran hängt, sitzt auf der Fahrer seite, unter der linker Türverkleidung (beim sicherungskasten). Die Antenne liegt immer bei mir im Fußraum.
am 14. März 2006 um 7:30
Also sagt die beim Aktivieren gar nichts?, ich dachte, die Pinne gehen nicht ganz runter und flipsen nach kurzer Zeit wieder hoch, das wäre dann das mechanische Problem.
Ich hab bis jetzt immer die Empfänger hinter den A-Säulen gehabt, das hat noch nie Probleme gemacht.
Du hast ja 2 Handsender, tritt es bei beiden gleich auf?
Naja, die Batterie vom Handsender kannste mal tauschen, da du aber gesagt hast, es tritt sporadisch auf, frag ich mal ganz blöd, ob dir der Handsender mal runtergefallen ist und dadurch ein Wackelkontakt entstanden sein könnte.
Oder mal den BatteriePol ein wenig weiter nach innen biegen, damit die Batt fester sitzt!
Oder die Kontakte der Tasten sind verschmutzt (nass geworden?) , dann auseinander bauen und die Kontakte vorsichtig mit Kontaktspray reinigen.
Die Antenne des Empfängers im Wagen sollte möglichst grade und diagonal angebracht werden, steht zumindest bei mir...grade klingt logisch, diagonal vermutlich, weil man sie so immer nur in einem kleinen Bereich stark verdeckt haben kann......
ich würde aber zuerst die anderen Punkte vermuten.
Die Funk FFBs sind normalerweise so stark, dass man noch aus 20 oder mehr Metern und sogar durch Hausmauern aktivieren kann. Daher vermute ich einen Fehler.
EDIT: Ach so, war die Kappe der Antenne des Empfängers isoliert? Bei mir war das blank durchgetrennter Draht, ich hab dann ein Stück Schrumpfschlauch drüber gemacht.
vor allem nicht den schlüssel direkt unter der fb halten beim drücken... dann geht da gar nix ;)
die muss frei von jeglichem metall in der hand liegen
interessante Theorie :rolleyes:
Sind denn irgendwelche Muster zu erkennen? Kälte, Entfernung etc. Wenn nicht tippe ich bei dem ganzen billig produzierten Zeug auf ne kalte Lötstelle. Antenne weg vom Blech muss auch nicht sein wenn die isoliert ist ;) Meine liegt direkt am Blech und das Ding geht viel zu weit.
Ist es denn mit beiden Handsendern das gleiche?
Themenstarteram 14. März 2006 um 10:03
Also das Lämpchen an den Sendern geht immer an wenn ich die drück!
Sind mir schon 100 mal auf den Boden gefallen :rolleyes:
Ich setzt den Empfänger mal um. War nähmlich auch schon so das ich die Fernbedienung in einem bestimmten Winkel halten musste, um das Auto aufzumachen! Ist aber immer ganz verschieden.
Die Antenne ist bei mir ein isolierter draht (15cm) lang! Kann ich die Box da lassen und die Antenne, die A Säule hoch, Verlängern?
Ist bei beiden Sendern das gleiche!
Die Antenne kann man nicht verlängern, aber du kannst noch was versuchen
RECODIEREN
Also die Fernbedienung nochmal auf den Empfänger programmieren (meist: Türen zu; Zündung ein; 10 Sekunden auf die FFB drücken und die ZV sollte sich kurz melden...)
Themenstarteram 14. März 2006 um 10:17
Auf beide Tasten drücken?
kann auch sein, steht normalerweise in der Anleitung.
Themenstarteram 14. März 2006 um 10:41
Hatte keine dabei! war von ebäääää
am 14. März 2006 um 11:06
Kannst Du Theoretisch schon, aber die Empfangsleistung wird evtl.
nicht besser sonder schlechter.
Man müsste Sie Koaxial geschirmt zur Idealplazierung führen.
Aber probier das einfach mal aus, kaputt kann dadurch nichts gehen.
Aber auf die Isolierung der WA achten.
am 15. März 2006 um 0:34
(Die letzten vier Post's hab ich garnicht mehr gesehen,
Antworteditor geöffnet und nen Mom abgelenkt.)
Nichts für ungut, aber....
Boah... Das Teil Recodieren, ich schmeiß mich weg.
Queequec Du denkst in der falschen Preisklasse.
