1.6 ADP Motor verliert Flüssigkeit, Motorraum vollgespritzt
Nach einer längeren Autobahnfahrt mit Max 130kmh ist mir heute aufgefallen, dass mein Motorraum voll öl gespritzt ist. Es scheint von vorne am Riementrieb zu kommen, da es durch die Riemen auf die Innenseite der Motorhaube gespritzt wird und nach Öffnen der Motorhaube dann sogar auf den Kühlflüssigkeitsbehälter getropft ist. Scheinwerfergehäuse innen vorne links ist auch betroffen sowie der linke Längsträger ganz vorne. Viel Öl kann es nicht sein, da der Ölstand noch im Sollbereich liegt.
Ist ein 1.6er ADP mit 314.000 km
Habt ihr Tipps, wo ich mit der Suche starten sollte? Anbei noch ein paar Bilder…
6 Antworten
Das kann man anhand der Bilder leider schlecht zu beurteilen.
Da sieht man erstmal nur Öl am viskolüfter welches über den Riementrieb verteilt wird.
Könnte vom kurbelwellensimmering kommen, aber auch von der kopfdichtung nach unten laufen.
Ich würde das an deiner stelle erstmal reinigen und dann fahren. Dann von oben nach unten suchen wo es austritt.
Hallo zusammen, habe nun festgestellt, dass es kein öl ist sondern Kühlflüssigkeit. Gibts noch weitere Ideen?
Hier nochmal Bilder bei Tageslicht
Wasserpumpe?
Zumindest höre ich im Standgas mahlende Geräusche vom Riementrieb… also wenn ich vor der offenen Motorhaube stehe.
Es war die Wasserpumpe, Welle war ausgeschlagen, danke für die Hinweise
