- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 1.8T Fehler P0299 Turbolader
Ich wende mich hier an euch weil ich selbst nicht weiter mehr weiss.
Und zwar kriege ich sobald ich das N75 Ventil tausche gegen ein neues N75 tausche folgenden Fehler. P0299
Das Ventil ist Original von Audi.
Ich kriege selbst mit dass das Auto nicht so läuft wie es soll. Hat einmal Leistung und einmal nicht. Zumal bei leichten Steigungnen kriegt man mit dass Leistung fehlt. Beschleunigung teilweise ruckartig vorhanden. Meistens wenn man kurz gas weg lässt und nochmal nachtritt. Dies beim alten Ventil.
Sobald neues Ventil drin. Sofort deutlich weniger Leistung und Code taucht auf.
Folgendes wurde schon gegen Namhafte Hersteller getauscht w.z.B Valeo, Hitachi, NGK oder Bosch
Zündkerzen
Zündspulen
Alles was mit der Kurbelwellenentlüftung zu tun hat. Öldeckel springt.
Lamdasonde, Tankentlüftungventil, LMM, alle Filter alle unterdruckleitungen, Batterie alle Rückschlagventile, Popoffventil Metall.
Temperaturfühler mit Flansch.
Hoffe einer kann mir helfen.
22 Antworten
1. Lass mal eien kompletten Fehlerscan mit VCDS anfertigen und hänge das Protokoll als Textfile unten an. Bitte nicht im Thread posten, weil viel zu lang.
2. Dein Problem ist generell der 1.8t BFB? Oder hast Du ein Problem mit diesem Auto? Bitte den Titel aussagekräftig formulieren.
Hab die Überschrift angepasst. Bitte in Zukunft Daten zum Fahrzeug in den Beitrag rein und die Überschrift kurz und knapp, worum es geht.
Anbei noch was;
https://wiki.vcds.de/index.php/16683/P0299/000665
Oder hier mal noch den ein oder anderen Beitrag gelesen, wobei da der Text zum Fehler wohl ein anderer ist;
https://www.motor-talk.de/.../...tige-beschleunigung-t7317822.html?...
Die Rückschlagventile wurden richtig um eingebaut?
Die lassen nur in einer Richtung was durch.
Die Unterdruckschläuche wurden richtig angeschlossen am Ladedruckregelventil N75?
Wenn man die vertauscht hat der Motor auch schlechte Leistung.
Kommt am N75 Unterdruck vom Motor an?
Der Fehler P0299 heisst Laderuckregelgrenze unterschritten.
Auf deutsch zu wehnig Ladedruck.
Bei den Unterdruckschläuchen kann man einiges falsch machen.
Ok. Danke für die Antworten.
Welche Richtungen soll dann jedes Ventil laufen um auf Nummer sicher zu gehen. Finde darüber keinen Plan.
Aber warum zeigt er es bei dem altem Ventil nicht an sondern nur bei dem neuen Ventil an.
Kann es auch vielleicht an der Benzinpumpe liegen? Dass vielleicht nicht genügend Abgasdruck ensteht.
Das Ventil hat einen Eingang wo der Unterdruck vom Motor ankommt und einen Ausgang zum Turbolader.
Der andere ist für die Belüftung vom Ventil.
Wichtig ist kommt überhaupt Unterdruck am Ventil an das kann man nur bei laufenden Motor prüfen.
Für einen Anschlussplan brauche ich den Motorkennbuchstaben und das Modeljahr.
Ist ein BFB mit 163PS Bj 2004
Danke
Es gibt 2 verschiedene bis 06.02 und ab 07.02
Auf die Pfeile der Rückschlagventile achten.
1 - Resonator
2 - Mechanisches Umluftventil
3 - Motor für Sekundärluftpumpe -V101-
4 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75
5 - Luftfilter
6 - Rückschlagventil
Einbaulage: Wie in der Abb. gezeigt, der Pfeil zeigt in Durchlassrichtung
7 - zum Aktivkohlebehälter
8 - Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-
9 - Abgasturbolader
10 - Druckregelventil für Kurbelgehäuseentlüftung
11 - Kombiventil für Sekundärluft
12 - Rückschlagventil
13 - zum Bremskraftverstärker
14 - Unterdruck-Saugstrahlpumpe
15 - Rückschlagventil
16 - Kurbelgehäuseentlüftung
17 - Unterdruck-Vorratsbehälter
18 - Rückschlagventil
20 - Rückschlagventil
21 - Sekundärlufteinblasventil -N112-
Einbauort: Unterhalb des Saugrohrs
22 - Ladeluftkühler
mit Geber für Ladedruck -G31-
23 - Umluftventil für Turbolader -N249-
24 - Unterdruckdose für Ladedruckregelung
Habe die ganzen Rückschlagventil geprüft. Alle sind alle richtige Richtung und Funktionieren alle
Habe nur bemerkt dass nicht viel unterdruck im Ansaugschlauch herscht
Wenn man den Finger drauf hält muß man spüren das er angesaugt wird sonst nichts.
Du hast geschrieben das seit dem Einbau vom Magnetventil N75 keine Leistung mehr da ist und der Fehler Ladedruckregelung unterschritten gesetzt wird dann wurde am Ventil die Schläche vertauscht.
Die Schläuche steckt man einzeln um und werden dann sofort auf dem neuen Ventil gesteckt.
Dann kann man nichts vertauschen!
Ich habe die ganze Schläuche über die Zeichnung geprüft. Da passt alles
Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Das nächste was ansteht ist den Turbolader zu prüfen
Danke für die Hilfe.
Wenn der Lader nicht angesteuert wird kannst du ihn nicht prüfen!
Ich habe geschaut ob die Turbine gut drehen lässt und ob die Unterdruckdose des Turbos sich bewegt beim Motorlauf. Blos die Bewegt sich ein Bisschen beim altem N75 und beim neuen Kaum. Habe Heute die Benzinpumpe getauscht. Jetzt läuft er sauberer aber der Fehler bleibt.
