- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 1.9TDI - Laute Geräusche und keine Leistung
Hallo zusammen!
Habe Laute Geräusche und keine Leistung mehr bei meinem Audi A4 B6 8E 1, 9 TDI.
Hoffe mir kann jemand helfen!
Ich habe gemacht:
Abgaskrümmer raus, geprüft, keine Risse, neue Dichtung und wieder rein.
Ansaugkrümmer raus, geprüft hatte bissl Falschluft gezogen (mit Bremsenreiniger vor Ausbau abgesprüht) neue Dichtung und wieder rein.
Turbo geprüft, kein Spiel, dreht sich auf da Ansaugseite und Abgasseite.
AGR Ventil raus, geprüft, ist gangbar und wieder rein.
Öl geprüft, war etwas zu viel drin, ca. 1/2 Liter.
Weiss nicht mehr weiter! ??
7 Antworten
So hört er sich an.
wie denn ?
@Superbernie1966 schrieb am 11. Mai 2024 um 08:57:16 Uhr:
wie denn ?
@Superbernie1966
Können sie mir weiterhelfen?
Mfg
Warum fehlt der Luftfilterkasten?
Das Laute knattern könnte ein defekter Ventilstößel sein.
Ich würde mal die Zylinder auf genügend Druck prüfen.
Man könnte mal den Ventildeckel abmontieren und schauen ob alles fest ist. Man kann den Motor auch ohne Ventildeckel laufen lassen um die Geräuschquelle besser zu erkennen. Dann spritzt Öl. Dabei sollte man rundum alles mit einem Tuch oder Saugpapier abdecken.
Wurden auch die Fehler ausgelesen?
- Öl geprüft, war etwas zu viel drin, ca. 1/2 L, die Mehrmenge wird wohl Diesel sein -
Dies deutet auf ein Fehler von einem Einspritzventil.
Wie bläst er aus dem Auspuff und dem Öleinfüllstutzen?
Halte uns weiter auf dem Laufendem.
