Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. LWR: Fehler 01534 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 8:51
ich habe bei meinem A4 b6 mit xenonscheinwerfer folgenden Fehler:
Im KI Lechtweitenregulierung Fehler und Piepton
Fehler Ausgelesen:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
01534 - Ansteuerung für Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts(V49)
30-00 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
Also Habe ich ab dem Scheinwerfer alle Kabel durchgemessen, erst von Scheinwerfer zur Kupplungsstation an der A-Säule, dann von der A-Säule zum LWR Steuergerät. Dann noch einmal vom Stecker vom Scheinwerfer bis zum Steuergerät komplett. Danach vom Stecker vom Stellmotor bis zum Steuergerät stecker. Alles ohne Probleme, keine Kurzschlüsse und alle haben Verbindung. Dann dachte ich mir das Problem liegt IM Scheinwerfer, also neuen Scheinwerfer geholt und getestet, Fehlermeldung kommt immernoch. Daraufhin habe ich das LWR Steuergerät ersetzt, auch ohne Erfolg. Der Stellmotor kann es auch nicht sein, da er auf der anderen Seite den Fehler nicht gibt und der von der linken Seite, trotzdem den fehler gibt, wenn man ihn rechts einbaut. Deshalb bin ich sehr ratlos und weiß nicht weiter
Vielen Dank schon einmal für eine Antwort
2 Antworten
Hast Du auch einmal eine Lampeneinstellung gemacht und sie angelernt? Der Fehler 01539 sagt ja "Scheinwerfer wurden nicht justiert". Du kannst die Scheinwerfer ja auch anlernen, ohne sie wirklich zu verstellen. Aber danach sollte wenigstens dieser Fehler weg sein, vielleicht auch noch die anderen.
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 10:28
Meinst du eine Grundeinstellung Justierposition anfahren beispielsweise mit VCDS? Oder wie soll ich das genau verstehen, also was ist eine Lampeneinstellung?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
