Ölstandsanzeige im FIS
Wie viele von wissen werden , wird der Ölstand des Fahrzeugs im FIS angezeigt wenn vorher die Motorhaube geöffnet wurde. Ich würde aber ganz gerne die Ölstandsanzeige immer wenn ich den Motor starte kurz im Blickfeld haben . Gibt es eine Codiereung dafür oder ist sowas übrhaupt nicht möglich ?
MfG Mus-ti
MfG Mus-ti
49 Antworten
Also bei mir wird da nichts angezeigt. Im Gegenteil, wenn ich die Motorhaube offen hatte, ist erstmal kilometerlang kein Ölstand abrufbar. Von ner Codierung hab ich noch nichts gehört.
Das ist aber ungewöhnlich , wenn ich bei ausgeschalteter zündung die Motorhaube öffne und nach einer kurzen Zeit ( ca 1min) wieder schliesse wird mir beim nächsten start der ölstand automatisch angezeigt . soweit ich mich erinnere müsste es auch in der bedienungsanleitung stehen .
das steht wirklich in der Bedienungsanleitung ...
"Die Ölstandsanzeige im Display ist nur eine Informationsanzeige. Ist der Ölstand zu niedrig, erscheint eine Öl-Min Warnung im Kombiinstrument. Füllen Sie Öl nach. Falls die Motorhaube geöffnet wurde, wird beim nächsten Einschalten der Zündung der aktuelle Ölstand im Kombiinstrument dargestellt."
mir ist das noch nie aufgefallen ö.Ö
Korrekt, wird bei mir so angezeigt!
r1pp3
kann mal einer ein bild machen?
Die verfügbaren Ölstand Informationen in FIS wird im angehängten angezeigt.
dieses Bild ist nicht dem FIS, sondern den MMI
Die Anzeige im FIS kommt auch bei kaltem Öl, also immer nachdem die Haube offen war??? Habe ich noch NIE gesehen!
dann scroll mal runter ;-)
Habe das gerade getestet. Meiner zeigt nach Haube öffnen und schließen a) nix im FIS an und b) steht auch nix in der Bedienungsanleitung darüber. Da ist beim Kapitel "Motoröl kontrollieren" nur das Bild mit dem großen MMI-Bildschirm abgebildet und es wird erklärt wie man über das MMI den Ölstand kontrolliert!?!?!?!?
War die Haube ev. zu kurz offen? Überprüft der ev. die Offenzeit?
Ich habe nicht die deutsche Bedienungsanleitung, aber die englischen als PDF, und auf Seite 259 steht folgende (siehe angehang)
If the bonnet has been opened the current oil level will be shown in the instrument cluster the next time the ignition is switched on.
Ja stimmt, der Hinweis steht drinnen, aber nicht mit den Bildern von oben. Ich habs nochmal probiert, bei mir kommt keine Anzeige im FIS. Aber kanns ev. damit zusammenhängen daß der Motor nicht warm ist? Im MMI zeigt er mir allerdings schon den Ölstand, auch jetzt im lauwarmen Zustand.
Die Bildern von oben, kommen von die - Self-Study Programme 438 - "Audi - The Advanced Maintenance Concept" - und ist nur als Information über, wie sie in FIS aussehen kann.
Dieser Text wurde aus dem digitalen Boardbuch kopiert ... also sollte es auch funktionieren ö.Ö
