- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- schalt Getriebe
schalt Getriebe
Weis jemand wieviel Liter eingefühlt werden sollten beim getriebe oil neu befühlen nach dem Getriebe instand Setzung beim 6 Gang Getriebe beim e91
46 Antworten
gibt mehrere 6-Gang Handschaltgetriebe im E9X:
hab ich mir mal aus dem E90 Forum kopiert:
Menge GS6-17: 1,3 Liter
Menge GS6-37: 1,5 Liter
Menge GS6-45: 1,5 Liter
Menge GS6-53: 1,5 Liter
Bis es an der Einfüllschraube heraus kommt, sind ca.1,5 Liter.
Danke
Indem Fall hat die Werkstatt scheise gebaut so wie ich es sehe
ich hab bei meinem 6-Ganggetriebe (e90 335i) mal einen Ölwechsel gemacht und bis zur Unterkante Einfüllöffnung befüllt. Da gingen 1,7 Liter Öl rein. Mit dieser Füllung bin ich dann eine zeitlang gefahren und es fiel auf, dass das Runterschalten bei Drehzahlen von ca. 3500-5000 upm schwerer ging als vor dem Ölwechsel.
Ich habe dann 0,2 Liter Öl nachträglich abgesaugt, um auf die 1,5 Liter-Vorgabe zu kommen und das Runterschalten ging sofort leichter. Zuviel Öl erschwert die Synchronisierung.
Klar geht bei der Erstbefüllung eines nagelneuen Getriebes etwas mehr Öl rein als beim Ölwechsel eines gebrauchten, aber deine Werkstatt hat mit den 3 Litern wohl einen Denkfehler...Selbst 2 Liter sind viel zu viel. Welchen Motor hat dein E91 eigentlich?
Getriebeöl wird erst am Auto, welches wirklich gerade auf der Hebebühne stehen muss, befüllt. Hier die Füllmenge wie von Castrol empfohlen (einmal bei trockenem Getriebe und einmal bei Ölwechsel):
184 ps bau Jahr 2011 musste n47 sein
Getriebe: Gs6-45dz wurde eingebaut
Ich glaub auch nicht das da 3 Liter rein gehen da will nur der Getriebe lieferant Probleme machen
@G Astra schrieb am 17. Dezember 2018 um 22:40:59 Uhr:
C
3 Liter meint der Getriebe Lieferant
Will die Gewährleistung nich übernehme
Die Werkstatt wo es eingebaut hat meint auch da bekommen dir keine 3 Liter rein
Auf zum Anwalt, der Lieferant liegt falsch und du hast es sogar schriftlich.
@G Astra schrieb am 19. Dezember 2018 um 12:49:36 Uhr:
Habe mein Rechtsschutz eingeschaltet im neuen Jahr gehts los :)
Die Antwort von zf
Das ist die Antwort was ich nach fast 2 Monaten bekommen habe das Bild sieht so aus als man es mit Fotomontage bearbeitet hat so habe die angeblich das Getriebe geliefert
Ich weiß nicht was an der Füllmenge so schwer sein kann, steht doch klar in den Reparaturanleitungen:
Das richtige Öl nach Herstellervorschrift ist natürlich such wichtig (siehe Bild)
Das App hat es doppelt gepostet...
