Thermostat getauscht und Temperaturanzeige zu Hoch.
1 AntwortenNeuester Beitrag am 25. April 2024 um 17:35
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 25. April 2024 um 16:52
Fahr noch einen a4 B5 1.9tdi 85kw ajm BJ 10/2000. Plötzlich Temperaturanstieg zwischen 90 und 120 Grad. Piepste und ich drehte gleich zum ÖAMTC um. Diagnose Thermostat defekt: Heizung heiß, Oberer Wasserschlauch heiß, Unterer Wasserschlauch kalt, daher Thermostat öffnet nicht. Ließ mich abschleppen, besorgte Thermostat, baute neues ein, füllte Kühlmittel ein, alles Dicht. Starte Motor um ihn auf Betriebstemperatur zu bringen. Dabei ging die Temperatur gleich wieder so hoch wie vorhin aber beide Kühlmittelschläche blieben kalt, ebenso der Ausgleichbehälter, nur die Heizung war heiß. Was könnte noch Schuld haben, an der zu Hohen Temperaturanzeige?
1 Antworten
Vermutung: muss man das System entlüften???
