Sun May 17 17:58:50 CEST 2015
Trottel2011
Kommentare (12)
| Stichworte:
Jaguar, Quickie Artikel, V8, X300, X308), XJ300/305/306/308, XJ308, XJ8, XJ Mark II (XJ40
Hallo Motor-Talker!
Plok plok... Wer ist da? Rusty... Haha
Vorderrad ab, Wagenheber drunter und etwas Spannung aus der Achse rausgenommen, damit der Stabilisator etwas "runter kommt". Obere Mutter lösen (19 mm) und untere Schraube lockern (15 mm) und dann... Hmm, dann nichts! Es bewegt sich nicht. Okay, denkt sich der Herr, schlagen wir ein paar Mal auf die untere Schraube ein! Nur ein paar Mal, damit sie sich etwas bewegt. Und pling, die Koppelstange fällt zu boden und besteht dann aus drei Teilen: Koppelstange mit Kugelgelenk, Buchse und Gummi aus der Buchse... Die war definitiv im Popo!
Das ist nicht schlimm, die vom schwarzen XJ6 sind identisch. Also weiß ich schon mal die nächste Aufgabe! |
Mon May 18 12:59:24 CEST 2015 |
op-p1
nur ein tipp, die fa. budweg, in odense dk. macht nichts anderes als bremssättel aufzuarbeiten, und daher machen sie das sehr gut. leider nicht über privat nur über kfz-teile-händler. wer in deiner nähe mußt du erfragen , ich hatte lott.
kostet einen bruchteil vom original und kommt besser als dieses zurück(incl. strahlen und lack)
mfg. op-p1
Mon May 18 13:45:26 CEST 2015 |
Trottel2011
Danke für den Tipp. Meine Sättel überhole ich selbst
werden gerade gestrahlt und bekommen danach neue Dichtungen und Manschetten. Damit sollten sie erstnal sauber sein. Danach eine Lackierung damit es auf Dauer rostfrei bleibt ![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Wed May 20 07:37:37 CEST 2015 |
dany crane
Wo kaufst du die Teile für den JAG ?
Wed May 20 08:21:11 CEST 2015 |
Trottel2011
Teile spezifisch für die Katze meistens bei Jaguar, SNGBARRATT oder Limora. Manche Teile wie Stossstange und so bei eBay. Generische Teile wie Bremssätteldichtkits da wo ich sie bekommen kann... Da ATE Bremse ist es kein Problem da Teile zu beschaffen.
Wed May 20 11:55:26 CEST 2015 |
Turboschlumpf6
Knock, knock! Who's there? Your caliper!![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Wed May 20 14:39:11 CEST 2015 |
Gany22
Man, ohne dich würde ich gar nicht auf alte Jaguars schielen, aber dank dir scheint ein älterer Jaguar plötzlich nicht mehr so unrealistisch als Zweitwagen oder so![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
I hate you![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Wed May 20 15:06:33 CEST 2015 |
Trottel2011
You're welcome![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Thu May 21 17:58:43 CEST 2015 |
Superbernie1966
nett geschrieben !
Aber eine Bremse, die auf einer Seite nicht mehr auf oder zu macht, kann auch an einer gequetschten Leitung / zugequollener Schlauch leiden !
Mach die Entlüftung auf und wenn beim "Pumpen" was kommt, ist es doch der Sattel / Kolben.
Thu May 21 18:46:37 CEST 2015 |
Trottel2011
Es kann aber auch an einem defekten ABS Hydraulikblock liegen![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Die Bremsflüssigkeit ist 6 Jahre alt... Und die Manschette um den Kolben herum ist spröde und stellenweise brüchig.
Sat Jun 06 16:48:59 CEST 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: Auch Trottel können richtig liegen...:
4 Bremsen gegen Asphalt!
[...] und schön steht etwas Neues an... Naja, Jaguar halt![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Vor einigen Wochen stellte ich beim Wechsel der linken Koppelstange vorne fest, dass die Bremsscheibe ziemlich rostig ausschaute. Warum rostig? Nach der Prüfung wurde klar: [...]
Artikel lesen ...
Sat Sep 05 18:42:52 CEST 2015 |
Trackback
Plock, plock, hallo? Schon wieder!?
[...] Hallo Motor-Talker!
Vor nicht allzulanger Zeit hat Rusty von der Vorderachse geklopft, wobei man dachte, dass irgendwer ins Haus wollte... Dabei war nur einer der beiden Stabikoppelstangen [...]
Artikel lesen ...
Sat Apr 14 18:12:22 CEST 2018 |
Trackback
Handlingsoptimierung am XJ, Episode I: Stabilisatoren
[...] beim XJ ein Bauteil, welches gerne mal seine Probleme bereitet. Ich selbst war bereits einmal von einem typischen Fehler betroffen. Nicht nur, dass die Gelenke dabei austrocknen und in der Buchse löst sich der Gummi irgendwann auf. [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Plock, plock, hallo?"
